A może tak kanalik o modelarstwie WRC-ów???????
rajdowe i nie tylko... ale lotnicze, to raczej nie tu ;-)
Re: A może tak kanalik o modelarstwie WRC-ów???????
Postprzez Mad Max » środa, 16 maja 2018, 11:00
Kolejna produkcja Tomka "RCM_T" to B-grupowa Toyota Celica TA64 z Marlboro Rally Safari 1985 załogi Juha Kankkunen i Fred Gallagher - było to pierwsze zwycięstwo w WRC słynnego "Latajacego Fina"
Model powstał na pudełkowej bazie Beemax'a dodatkowych "fajkowych" kalkomaniach oraz Tomek dołożył pasy.
Postprzez Mad Max » poniedziałek, 18 cze 2018, 14:30
Większości kibicom Krzysztof Hołowczyc kojarzy się z Celicą Imprezami albo Peugeotem 206, ale miał też swój epizod z Agrupowym Fordem Escortem Cosworthem. Dziś model "Piotrka Subaromana" który zbudował miniaturę z 16. Int. Semperit Rallye 1996.
Bazą modelu jest repack od Domino (można też kupić model od Tamiya ale ostatnimi czasy Escorty są coraz droższe) a kalkomania jest od MF-Zone, dodatkowo małe dodatki w postaci pasów czy zapinek
Ostatnio edytowano środa, 20 cze 2018, 12:58 przez Mad Max, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mad Max » środa, 20 cze 2018, 12:57
To zdjęcie zasługuje na oddzielny post
Rodzina Stomil Olsztyn Mobil1 Rally Team - brakuje jeszcze jednej Celici ale jak obiecał Piotrek "Subaroman" na pewno zostanie zbudowana
Postprzez Mad Max » sobota, 4 sie 2018, 15:47
Chciałbym wam dziś przedstawić jeden z moich ostatnio ukończonych modeli. Jest nim Subaru Impreza WRC załogi Leszek - Erwin Kuzaj Mombaerts z Rally Barum 2003 - niestety występ zakończył się wypadkiem na SS10.
Model powstał na bazie Tamiya, kalkomania oraz felgi pochodzą z MF-Zone.
Postprzez Mad Max » piątek, 19 paź 2018, 22:19
Lepiej późno niż w cale.
Dziś Janusz Kulig obchodził by swoje 49 urodziny - z tej okazji model od Łukasza "ccsrally"
Jest nim Peugeot 206 WRC którym załoga J.Kulig/J.Baran startowała w 37. Rallye Antibes - Azur 2002 kończąc go na drugim miejscu czym wywalczyli sobie tytuł Vice Mistrzów Europy w sezonie 2002. Start tym samochodem był jednorazowy i podyktpowany był tym że mając jeszcze szansę na tytuł Mistrzów Europy charakterystyka 206 WRC bardziej pasowała pod kręte Francuskie asfaltowe odcinki niż Focus WRC którym startowali przez cały sezon.
Model powstał na bazie Tamiya oraz kalkomaniach i felgach od Reji Model - dodatkowo Łukasz dodał pasy bezpieczeństwa
Postprzez Mad Max » sobota, 20 paź 2018, 00:00
Przepraszam za post pod postem
Na moim forum modelarskim startuje kolejny konkurs pt. Rajd Polski - jeśli ktoś ma ochotę się przyłączyć zapraszamy
tu wstępne szczegółu konkursu
http://www.modelowanie.fora.pl/konkursy ... ,3247.html
Postprzez Mad Max » niedziela, 25 lis 2018, 12:12
W dniu dzisiejszym jest 13 rocznica śmierci Richarda Burnsa a w tym roku mija 20 lat od kiedy wygrał swój pierwszy rajd w cyklu WRC - z tej okazji postanowiłem zrobić ten model który chodził mi po głowie od dość dawna. Model jest produktem Hasegawy i zrobiony jest prosto z pudła, od siebie dołożyłem tylko folie na szyby. Ze względu na swój wiek kalkomanie jak i maskowanie szyb dało mi mocno w kość i działy się z tymi elementami przeróżne dziwne rzeczy i niestety widać je na modelu. Błędy są dwa mianowicie kolor klatki bezpieczeństwa przy przedniej szybie - zasugerowałem się instrukcją i dopiero po złożeniu w całość na jednym z filmów zauważyłem ze ma być czarna, drugi błąd to chlapacze ale pomimo kilkunastu prób nie udało mi się wyciąć odpowiedniego kształtu żeby zamocować je poprawnie dlatego zamontowane są w taki a nie inny sposób i obawiam się że przy innych modelach ten problem może również występować.
Powrót do Modelarstwo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości
