Rajd Świdnicki Krause 2018
Postprzez kostek45 » środa, 7 lut 2018, 09:28
-Testowy Rościszów-Walim.
-Super OS Świdnica. Dwie pętle, załogi puszczane co minutę, bez partii przy galerii. Po starcie przy OSiR załogi na szerokiej partii odbiją w lewo do parku centralnego w półszutrową drogę i wyjadą pod bankiem WBK. I kolejny raz w stronę OSiR.
-Rajd to 3OSx2.
-Zagórze-Walim z zapętlonym Walimiem. Po patelniach prosto z szykaną w dół i w prawo. Przejazd górą i spowrotem na patelnie.
-Jawornik-Kamionki najdłuższym OS w rajdzie.
-Witoszów-Złoty Las.
źródło: https://www.facebook.com/rallyordynariat :)
Re: Rajd Świdnicki Krause 2018
Postprzez pawelll1987 » środa, 7 lut 2018, 09:58
Tak jak napisałem na fejsie - pod domem mi już nie pojadą :( :D Ale ta partia pod galerią była szczerze nudna. Rozumiem, że przejazd oesu przez park, będzie po tym moście w parku? Widzę, że wraca Modliszów - na plus :!:
pawelll1987
Dołączył(a): sobota, 11 lis 2017, 12:07
Postprzez Spidi » środa, 7 lut 2018, 10:49
Nie żebym marudził, ale taki układ Walimia że przejazd górą i powrót na patelnie to średnio bezpieczny. Tam jest wyjście pod górę i zero widoczności, a z góry idą piecem :shock: także nie wiem czy ktoś sobie to dobrze przemyślał.. Chyba że postawią osobę do sterowania ruchem :lol:
Spidi
Dołączył(a): czwartek, 8 sie 2002, 00:13
Postprzez Mad Max » środa, 7 lut 2018, 12:31
Spidi napisał(a):Nie żebym marudził, ale taki układ Walimia że przejazd górą i powrót na patelnie to średnio bezpieczny. Tam jest wyjście pod górę i zero widoczności, a z góry idą piecem :shock: także nie wiem czy ktoś sobie to dobrze przemyślał.. Chyba że postawią osobę do sterowania ruchem :lol:
Oes musiał by iść przez Glinno a tam rajdu nie widzieli od bardzo dawna i raczej to się nie zmieni - więc będzie klasycznie jak od kilku lat zjazd do Walimia od krzyżówki pod krzyżem.
Jeśli rzeczywiście taka ma być trasa to powiem "WWWWOOOOWWWW" !!!! - jak zwykle w Świdnicy na oklep i na odpier*** i chyba jako jedyni w tym kraju otwierali szampana jak poszło info o skróceniu rajdów w tym roku. Już widzę te tłumy które przyjadą przez pół polski żeby zobaczyć dwa odcinki.
Postprzez pawelll1987 » środa, 7 lut 2018, 12:57
Jeśli chodzi o oes miejski w Świdnicy, to coraz bardziej wypychany jest na jakieś peryferia. Kiedyś zawodnicy dawali niezły show na placu Wolności, który jest jednym z ważniejszych skrzyżowań w mieście i były tam tłumy. Rozumiem, że pewnie ciężko przekonać władze do zamknięcia kluczowych dróg i wytyczenie objazdów, ale z tego co wiem, to prezydent Słaniewska jest entuzjastycznie nastawiona do rajdów. Akurat ten parkowy odcinek będzie ciekawy (wyprowadzam tam psa :D), ale widać, że prestiż tego oesu spada proporcjonalnie do całego cyklu RSMP.
pawelll1987
Postprzez Spidi » środa, 7 lut 2018, 17:44
@MadMax - Nie do końca sie zrozumieliśmy jak sądze. Idziesz Walim patelnie w dół, potem skręcasz w prawo między domy (w ul. Słowackiego, w miejscu filmik z Kuzajem, obrót Kościuszki) i tym chudym do góry na 383 i znowu jedziesz na patelnie. To właśnie w miejscu widzę problem, przy wyjściu ze ul. Słowackiego na 383 - ul. Janusza Kuliga
Spidi
Postprzez Mad Max » środa, 7 lut 2018, 18:02
Spidi napisał(a):@MadMax - Nie do końca sie zrozumieliśmy jak sądze. Idziesz Walim patelnie w dół, potem skręcasz w prawo między domy (w ul. Słowackiego, w miejscu filmik z Kuzajem, obrót Kościuszki) i tym chudym do góry na 383 i znowu jedziesz na patelnie. To właśnie w miejscu widzę problem, przy wyjściu ze ul. Słowackiego na 383 - ul. Janusza Kuliga
A jaki widzisz problem skoro oes na zapętloną partię będzie wpadał od strony ul. Różanej w Walimiu a nie od 383 z Rościszowa?? Konfiguracja będzie taka sama jak w zeszłym roku (może start zrobią z przejazdem do okola jeziora) + ta zapętlona partia w Walimiu - meta będzie gdzieś kawałek za tym winklem z obrotu Kościuszki, dalej spacer kilkaset metrów na start Jawornika.
Postprzez ujtik » środa, 7 lut 2018, 18:44
Właściwie co za różnica gdzie ? Zawsze zapętlone odcinki są pętlą tylko przy samym starcie i potem tylko ewentualny wyjazd z pętli i dalej normalny odcinek. Kojarzy ktoś jakiś odcinek , gdzie było inaczej ?
Niezależnie, gdzie będzie ten punkt styku to i tak mogą się zdarzyć (i zapewne się zdarzą) sytuacje ,gdzie jednocześnie dotrą tam 2 załogi z dwóch kierunków ,i ktoś będzie musiał odpuścić. Chyba ,że dadzą ustąp pierwszeństwa np. od Różanej :lol:
Zawsze starty są z wjazdem bezpośrednio na pętle, i tam da się to sterować odpowiednimi momentami zapalenia zielonego. Jedyne co widzę tutaj możliwość to start przy jeziorze na wjeździe do Michałkowej ,później przez Glinno do Patelni ,później powrót dolną Michałkową do krzyżowki przed jeziorem i 2 raz Glinno, aczkolwiek to brzmi jak sci-fi.
ujtik
Dołączył(a): środa, 13 maja 2009, 20:34
Postprzez andrew88 » środa, 7 lut 2018, 23:55
Szkoda, że nie zmienili lokalizacji testowego. Z drugiej strony w sobotę się pewnie "odbębni" patelnie i starczy na resztę rajdu.
Ilość oesów nie nastraja zbyt optymistycznie przed dalszą częścią sezonu.
Szukam wolnego miejsca na europejskie rundy WRC. Oprócz Szwecji, Korsyki i Walii.
Postprzez Spidi » czwartek, 8 lut 2018, 11:21
@MadMax - Wiesz co, no może dokładnie nie znam tak tych tras, ale wydaje mi się że skoro jest napisane w informacji że: "-Zagórze-Walim z zapętlonym Walimiem. Po patelniach prosto z szykaną w dół i w prawo. Przejazd górą i spowrotem na patelnie" to wynika mi z tego że nie od różanej jak np w tamtym roku, tylko właśnie od góry od 383, z michałkowej przez glinno i stamtąd w dól do patelni, i potem raz jeszcze słowackiego i znowu na 383 na patelnie. Ale może się mylę, nie wiem czy jest jakaś inna możliwość, żeby dwa razy pojechać przez patelnie w czasie jednego przejazdu.
Spidi
Postprzez Tomek K » czwartek, 8 lut 2018, 12:05
@Mad Max, nie zrozumieliście się ze Spidim. Ona ma rację, pętla będzie kończyć się wyjściem na "główną" po pierwszej górnej patelni, tuż przed lewą patelenką. Widoczność bardzo mało, miejsce wąskie i na dohamowaniu z ogromnej prędkości. Może być ciekawie. Wiadomo, że jakoś mogę wyliczyć czas zrobienia tej pętelki i sprawdzić czy mogą się tam spotkać dwa auto, ale wiadomo, że na oesie różne rzeczy się dzieją.
Dobra @Mad Max, nie krzycz :)))) Wyjaśnione.
www.RallyMedia.pl
Tomek K
Dołączył(a): czwartek, 25 sty 2007, 22:39
Postprzez HenriS12B » piątek, 9 lut 2018, 09:28
Tomek K napisał(a):@Mad Max, nie zrozumieliście się ze Spidim. Ona ma rację, pętla będzie kończyć się wyjściem na "główną" po pierwszej górnej patelni, tuż przed lewą patelenką. Widoczność bardzo mało, miejsce wąskie i na dohamowaniu z ogromnej prędkości. Może być ciekawie. Wiadomo, że jakoś mogę wyliczyć czas zrobienia tej pętelki i sprawdzić czy mogą się tam spotkać dwa auto, ale wiadomo, że na oesie różne rzeczy się dzieją.
W Glinnie jest problem z mieszkańcami i rajd tamtędy nie pojedzie. Mad Max moim zdaniem ma rację pisząc, że na pętlę będą wjeżdżać ulicą Różaną
HenriS12B
Dołączył(a): wtorek, 26 lut 2013, 10:37
Postprzez Banan » sobota, 10 lut 2018, 20:28
andrew88 napisał(a):Szkoda, że nie zmienili lokalizacji testowego. Z drugiej strony w sobotę się pewnie "odbębni" patelnie i starczy na resztę rajdu.
To chyba jeden z lepszych testowych w RSMP. :) Fakt, że mógł się trochę przejeść, ale wolę po raz kolejny Walim, niż Modliszów.
Ilość odcinków nie powala, ale przy dobrych wiatrach łatwo będzie można zaliczyć cztery oesy, krążąc między Zagórzem, a Złotym Lasem. Choć trzeba pamiętać, że to jeszcze nieoficjalne informacje.
Postprzez Mad Max » niedziela, 11 lut 2018, 15:32
Banan napisał(a):To chyba jeden z lepszych testowych w RSMP. :) Fakt, że mógł się trochę przejeść, ale wolę po raz kolejny Walim, niż Modliszów.
Testowy na Modliszowie byłby bardzo fajny jak by go puścili w kierunku do Witoszowa czyli tak jak w tym roku - jest tam jeden taki prawy długi zakręt na którym w 2009 widziałem tyle akcji że nie pytaj :wink:
Testowy na Walimu się trochę przejadł więc miło by było jakby go co jakiś czas puścili w drugą stronę.
Banan napisał(a):Ilość odcinków nie powala, ale przy dobrych wiatrach łatwo będzie można zaliczyć cztery oesy, krążąc między Zagórzem, a Złotym Lasem. Choć trzeba pamiętać, że to jeszcze nieoficjalne informacje.
Może i da radę zaliczyć cztery miejsca tylko jakiej "jakości" będą to miejsca ?? Na Zagórzu wiadomo że coś da się coś znaleźć (choć też to zależy od konfiguracji i większość tych miejsc była już nie raz i nie dwa oglądana) ale partia od Złotego Lasu idzie cała w lesie i pod górę a zakrętów tam na lekarstwo, dojazd do Modliszowa trzeba trochę km nad rzucić a tam też nie jest różowo.
Postprzez sebaWRC » niedziela, 11 lut 2018, 17:18
Kolego Mad Max, o którym miejscu mówisz na Modliszowie, że tyle akcji ? Jest gdzieś materiał z tej miejscówki ? Bo jedyne miejsce z "akcjami" jakie kojarze na tym oesie to w samej wiosce lewy 90 z syfem, gdzie wypadł m.in. Stalmach.
www.youtube.com/user/kajto13
www.facebook.com/DominikaMorkaPhotography
sebaWRC
Dołączył(a): poniedziałek, 16 sty 2012, 23:17
Następna strona
